D5闪退问题
一点击最大化或者双击做大化就闪退
百度网盘录屏链接https://pan.baidu.com/s/19rH0MRLbumRFQjOoH2vh3g?pwd=1234
1.检查看一下驱动以及电脑系统版本, 由于存在“NVIDIA 531.14及以上版本的显卡驱动在 Windows 10 v1909及以下版本的系统不兼容,会导致D5卡住 ” 的情况,D5 2.5版本 优化了硬件检测的限制并对使用531以后版本驱动的设备在系统版本上做了限制。
此情况下,windows系统最低的版本限制是 10.0.19044(win10 21H2)
2. 关注一下内存及占用GPU的占用情况,可打开任务管理器查看,如果占用过高,可能会有影响
halo 您当前使用异常的D5版本是2.5.2?
是在更新了什么软件/硬件之后出现这样情况的吗?
方便发送下异常版本的日志 我们分析看看吗?邮箱 support@d5techs.com
  • 日志:找到当前使用的D5的安装目录下的Support Tool,双击运行并点击“一键收集并打包”,并将此生成的zziplog文件发我们
    (麻烦邮件中附当前论坛链接,方便我们快速排查)
:triumph:我也是疯狂闪退要气死了 完全摸不到原因为什么闪退,正常操作中就给我闪退了,也没有最大化窗口什么的
halo 您有排查过 是否存在↓情况吗
我的是在更新模型的时候经常会闪退,心累啊~
系统是win11 22H2的 ,问题再次出现
然后又开始dll丢失打不开了TAT
收到
1)出现TDR报错 请按建议的两步骤操作一下:1)右击管理员身份运行D5;2)重启电脑,正常打开D5
2)出现dll报错,请您先清洁安装驱动版本(建议更新系统版本到21H2及以上,驱动版本则可使用536以上版本)+换路径安装D5+结合:link:中方法一试下
如何解决“无法启动此程序,因为系统中部分 DLL 文件错误”? - 互助小组 - D5渲染器 (d5render.com)
遇到闪退问题 请先排除下是否是内存/显存占用较高导致的闪退
但是总是TDR 报错怎么回事呢,一天重启无数次电脑 :sob:
TDR报错的话,按提示建议的两步骤操作即可。
此外,请注意下运行该场景(提示TDR的场景)时显存内存占用。
