我的D5渲染器渲染中显卡不工作?
  • 问题现象:描述你遇到的问题或 Bug 的症状
  • 最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:比如安装了某个新的应用程序、驱动程序更新、与D5相关的版本更新、系统更新等,如有,说明进行了何种更改
  • 环境版本说明
  • D5渲染器版本
  • 显卡及显卡驱动版本
  • 建模软件及D5转换器版本(如有必要)
其他你认为有必要说明的内容
参考::apple:说明:如何更高效的提问以便获得帮助
新手,刚学习这个软件,才拿进来的SU模型放了几辆车,地面是默认草地,玻璃做的默认蓝色幕墙玻璃,想试试D5的渲染速度,但是看我的显卡利用率才3-8%左右,渲染1张8K的图机上前期计算要快50分钟了,这太慢了
是否已经开启了硬件加速GPU计划?
你好,
资源占用具体的场景信息(模型面数、模型、材质的使用数据等)有关。
Windows自带的显存检测数据可能不准确,建议先使用 GPU-Z 监测 sensor - memory used 参数看看。
D5是依赖GPU输出的,所以CPU的占用是无关信息。
任务管理显示的GPU占用并不准确,建议使用专业的GPU监控软件gpu-z查看显卡状态。
描述gpu占用的属性很多,目前D5比较关注的是显存占用,如果显存占用较高,对应的渲染输出时间就可能会变慢。
显存的占用和场景本身有关,高面数,高复杂度,多反射,多动态素材的场景相对应的占用可能很增多。
同时,Windows自带的显存检测数据可能不准确,我们更推荐使用 GPU-Z官网链接 ) 检测数据 ,显存(memory used)通常是我们更关注的参数。
可以尝试更新的驱动版本,看看是否有变化~
以下是英伟达的官方驱动链接~
NVIDIA驱动程序
如果你在我们的性能测试,同级别的硬件中,保持一个中等的水平,就不用太过担心。
你也可以把场景发给其他用户,让大家测试一下,是不是和你的渲染速度是差不多的,不同的设备的渲染起来是不是有差异。
以下是用户自测数据链接,可以查看相似配置的数据情况。
D5渲染器 (d5render.com)
原先没开 刚开了重启之后渲染试验了一下,一张4K的图还是要20分钟。
当前D5使用的是2.5版本的话,不建议开启硬件加速。如果是使用的2.4.5,可以开启硬件加速。
如果你是专业版用户,且使用的是2.5版本的话,也可以开启D5 SR ,可以提升渲染速度。
还是不行,换了4次显卡驱动了,有点迷啊
结合首页demo-简约客厅 输出需多久?
若使用amd集显 将其禁用,输出效率会提高吗
