D5关联su模型经常不知道为什么在某一天重新打开su模型后的再打开D5需要重新关联新模型,有时候可以替换,有时候连替换的模型都没有,导致需要重新调整d5的材质以及一些参数,但是D5文件里面又有以前的模型,这是为什么,怎么解决,求助。
D5是绝对路径,期间你修改模型名字或者移动了文件所在位置都会产生你说的情况!
没有改过名字,就是进去的时候d5模型还有原来的都,但是不和现有的su模型关联了。需要重新关联,或者替换,但是替换就需要重新给材质啥的,drs文件是啥文件? :
没改过,都没动过,就直接是上一秒还在做着呢,下一秒su突然关闭啥的,就不关联了,哦~~我想起来了,可能su自动保存了,路径名字就不对了。
但是之前有些文件我确实没动过没改过,过段时间再打开就要重新关联了。不知道为啥,很多次了
一般情况下,su闪退后的恢复文件 基本为同名文件,这样su文件名/文件路径就没有改变。
这样情况下 若D5场景文件的文件名/文件路径也没有变,直接从su里点击插件的“连接到D5渲染器”即可打开该场景同步过并保存的D5场景。
若su及D5场景文件名/文件路径改变,则需分别打开su模型和D5场景 并点击插件进行关联,会提示弹窗。
- 若场景中原模型是非实时插件同步的模型,而当前使用实时同步插件,则不会在弹窗中显示模型;需要将D5场景中的非实时模型 转为实时模型,再进行关联。
在之前的版本我可以整个文件夹(渲染文件和材质文件)复制然后改新名字,再用SU启动D5是可以直接替换旧SU模型的(为了继续沿用之前整理好的材质库)。更新之后在公司的电脑可以继续上面的操作,但是我宿舍的电脑就不显示替换的su模型了,不能替换搞的每次都要重新给材质。
请官方尽快优化这个BUG
没办法,我选择了新模型之后,它显示了一下场景资源 我以为恢复了点了一下页面 他就消失了 一晚上白干了
我遇到的情况好像也和你这个有点类似,我上班都是插的我的移动硬盘上班的,保存的同一个文件,在公司电脑能直接打开,移动硬盘拿回家在家里的电脑上,就要提示重新关联文件,我选择同步项目——同步本地项目——但联动进来待替代的模型,却没有可以替代的模型,替代的选项里面是局部的灯啥的文件。导致无法联动D5
