问题现象:只d5打开模型1-2分钟内必定蓝屏 联动也是一样
最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:降系统 降驱动 降版本都没用
D5渲染器版本2.5
显卡及显卡驱动版本 3080(12G) 537.42
建模软件及D5转换器版本(如有必要)
su
希望官方放一个稳定的系统以及显卡驱动
D5渲染器版本2.5
建模软件及D5转换器版本(如有必要)
su
希望官方放一个稳定的系统以及显卡驱动
halo 由于显卡驱动版本和系统版本不是D5可以强制规定的,所以一般在官方渠道下载即可。
此前用D5其他版本可正常使用吗,是变更了什么软件硬件后 出现的蓝屏情况吗?
一般遇到蓝屏问题 请先简单排查一下硬件相关情况:
包括 设备温度过高/电源不足/内存条是否混用,内存频率是否较高/显卡是否可正常使用/主板bios是否需升级等方面
如何为显卡选择合适电脑电源? | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
硬件都没有问题可以正常使用 从win10升级到win11之后就一直开始蓝屏.打开不动2分钟之内必定蓝屏,该怎么解决呢
从windows官网下系统看看勒(现在免费了 可以直接下载了
而且其实win10/11区别没有这么大,windows 10/21H2及以上 区别就不是这么大了
