很多时候有些模型我们建模比较困难,比如雕塑,假山,植物图片,水流,雕花等素材,这种不规则对象建模比较麻烦,但是可以导入PNG格式图片替代模型,希望D5能导入PNG格式,并且能保留PNG透明部分的属性,导入PNG格式的图片到D5场景后,可以设置它的属性是否跟随相机旋转,类似SU里面的组件面向相机功能。
lumion有类似广告牌的功能,可以让导入的图片跟随相机旋转视角。
素材库导入一个2维人物模型,把图片替换
这个方法行不通,我已经试过了,替换后的素材不会跟着相机方向旋转
可以的 你去试试再说吧! 看了你的回复我以为这版本改了呢!!! 进去试过是可以的
我录制了一个视频:在SU里面把模型设置为面向相机,然后再D5里面导入一个2D人物模型,然后把2D人物用哪个SU模型替换,但是发现还是没有旋转,不知道问题出在哪里了?这个是我录制屏幕的视频链接:https://share.weiyun.com/T0kVFzvE
也不知道你想啥! 我第一次回复你那么明确的操作都理解不了
2 个赞
