问题现象:描述你遇到的问题或 Bug 的症状
复现问题的步骤:如果问题在进行了某些操作以后固定出现,描述相应的步骤
最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:比如安装了某个新的应用程序、驱动程序更新、与D5相关的版本更新、系统更新等,如有,说明进行了何种更改
环境版本说明
D5渲染器版本
显卡及显卡驱动版本
建模软件及D5转换器版本(如有必要)
其他你认为有必要说明的内容
环境版本说明
D5渲染器版本
显卡及显卡驱动版本
建模软件及D5转换器版本(如有必要)
其他你认为有必要说明的内容
这个确实是已知的问题,大图是由一个个局部小图拼接而成,影子断掉和渲染镜头外物体的剔除逻辑有关,我们会尽快研究出解决方案。
好的,感谢及时回复
你好,请问这个问题现在有解决方案了吗?也遇到了,耽误出图。
您好,预览正常,输出特定分辨率的图片或特定视频片段 出现植物阴影截断的情况。请按照下面的方法尝试更改相关参数,可解决此异常现象。(若不确定是否可使用此方案时,请联系我们具体确认或操作)
特定分辨率图片或视频,为什么预览正常而输出结果中植物阴影不连续/被截断? | D5渲染器帮助中心
你好,这不是一个解决方案,这仅仅是一个测试方案而已。而且项目着急出图的时候,谁还能有时间去一张一张大图做测试啊。我已经从20000f一直测试到了100000f,渲染同尺寸的大图出来,没有任何变化。还是存在这个问题。去年就问过你们技术这个问题,结果到现在也没有明确的解决方案,问题遇到了还是遇到了,无法解决。。。。。。
我也碰到相同的问题,用这个方法解决了。
我这边按照这个方法就没有解决,只能用小图的完整阴影P到大图上 ,看起来这个方法可能并不通用
你可能拷贝复制了官方网站上的那个代码。不知道什么原因,那个复制下来之后粘贴进去,它会丢失回车
后面那个方括号后,要补一个回车进去才行。不然不能正确识别
然后我数值调高了4倍。你也许可以再试试看。
我刚刚试了,问题解决了,真是太谢谢了。原来那串代码复制进去后,得手动换行才行,厉害厉害
