打开实时同步,推拉su模型会导致su直接崩溃
i5-12490F,2060,16G
且su崩溃后重新打开,连接D5,卡一分钟同步数据,D5直接闪退
关闭实时同步,编辑su模型,再同步也会直接闪退
首先确认下是任意一个场景或者就摆一个box联动都会崩溃是吗? 还是说只有一个固定场景容易崩…另外16G确实有点小了,可以尝试更新下显卡驱动,然后去D5官网下载最新的插件版本,安装之后应该显示的是1.1.0.0037
任何模型都崩溃。
显卡驱动昨天下了最新的,一直崩,今天退回了旧版本。
重新下了2.6,和0037的插件,刚刚测试了一下,从su打开D5,保存D5文件,关闭同步,修改su,再打开同步,D5崩溃。
重新从刚刚的su启动D5,D5直接崩溃
halo 方便的话 请查收下私信,我们具体看下情况。
同问,我也遇到这种情况了,是更新了最新版以后出现的,现在只能从d5软件里打开文件,su无法同步
我现在也是一样,你现在解决了吗
技术人员远程看了,重新同步的时候内存和显存不够,直接占满了。但是我自己把文件复制到另一台电脑上能正常同步。
把软件和同步插件重新装一遍试试吧。小文件没问题,稍微大一点的模型放在32g内存的电脑上能用,改模型会断开同步,但是su和D5不会崩。
我也是
i7 12700 64g 4080
多个模型出现在实时同步状态下su使用推拉或者偏移,随机出现su闪退
是d5闪退还是su闪退?所有的su都闪退吗?还是su大了闪退?
