D5渲染大场景鸟瞰,就会提示:尝试分配渲染资产时显卡内存不足
  • 问题现象:D5渲染大场景鸟瞰,就会提示:尝试分配渲染资产时显卡内存不足。
  • 复现问题的步骤:,场景有2亿1千多万个面,SU场地模型面积8670亩。渲染其他局部角度4K,8K都没问题,只要渲染全景鸟瞰图,无论4K或8K或其他尺寸就会出现这个提示,然后自动退出D5。
  • 最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:安装了D5 2.6版本,出现此问题后更新最新版的显卡驱动,此问题仍然出现
  • 环境版本说明 系统为win10 内存32G CPU:ntel(R) Core™ i7-9700KF CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz
  • D5渲染器版本 D5 是2.6,出现此问题后,安装了2.6.1仍然出现此问题
  • 显卡及显卡驱动版本 显卡4080 16G ,驱动版本546.33,Game ready和STUDIO的都安装过,此问题依然存在
  • 建模软件及D5转换器版本(如有必要)SU2021 转换器为最新版本
其他你认为有必要说明的内容
参考::apple:说明:如何更高效的提问以便获得帮助
渲染的时候可以打开任务管理看看资源的占用。这个报错一般是显存或者内存不足。
您可以根据具体的资源占用情况,酌情升级设备或者优化场景。
具体的操作和方案我们的帮助中心也有明确的说明:
如何查看和优化内存占用? | 硬件配置 | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
如何查看和优化显存占用? | 硬件配置 | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
4080 16G已经算是比较好的显卡了吧,再换就只能最高的4090了,场景已经尽量不用置换和大贴图了,渲染时都只用流畅模式显示,现在内存是32G,是内存小了吗?
1704360739057
如果您的专用GPU内存占用率已经达到80%及以上,显卡核心优势下降并将处于不稳定的状态;此时D5可能会卡顿或渲染变慢,也可能出现弹窗报错或者闪退的情况,您的gpu占用已经到96%了,可以尝试优化显存占用哈。
景深/丁达尔/大贴图/置换材质,这些都取消了,还是一样,还有别的办法吗?
管理员打开重启,也弄过了
只是渲染总体鸟瞰图时,会有这个问题,其他局部角度没问题
鸟瞰图需要渲染的素材更多,显存占用更高是正常的。您可以酌情修改剔除距离,在不影响渲染效果基础上减少渲染数量。
刚刚试了出图距离改成600M还是不行
把内存加到64G,问题解决了!
