问题现象:D5出一张4500*2500的图,场景也不复杂,通道图只添加了材质ID,但是渲染时间差不多要50多分钟,之前都是5分钟以内。
复现问题的步骤:
最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:感觉是这两天在2.6版本优化后就出现了这个问题
环境版本说明
D5渲染器版本:2.6
显卡及显卡驱动版本:RTX2070super
建模软件及D5转换器版本(如有必要):Sketchup2022
您好,是相同场景2.6.1版本比2.6版本需要的时间更长吗?渲染时显存占用正常吗?
您好,不是相同场景,我用2.6.0版本也渲染过更复杂,体量更大的场景,出图时间正常,这两天在优化后,昨天渲染出图时间就变很长,今天卸载重装了D5,安装包用的开始那个(没优化前安装那个),结果现在渲染出图时间感觉更长了,昨晚上可能半个小时,今天是50多分钟。
halo 一般情况下输出时间 和场景/输出时占用资源/设备环境 是相关联的。
若是同一场景 2.6.1输出时间/输出占用资源比2.6.0多,可将此场景发我们具体看下,我们会结合场景和不同D5版本 找下原因。
您好,我一一排查了,发现是草地进行散布种植草之后会有这个问题,我换成地形草之后就正常了,是我自己的问题,与优化更新没关系的,谢谢回复
