D5总是卡死在48% 内存占满几分钟 然后自动退出
场景是RIHNO8创建的,部分网格部分曲面,RH检查无错误,然后导入了一些SU的景观小品模型,RH中一切正常,通过D5同步插件启动D5后可正常工作,赋予材质、贴图、渲染都很正常,但只要一保存为D5文件或更新场景.3DM文件再打开就会出现上述问题,
目前通过合拼项目功能可以把场景资源、模型导入到新文件,但材质贴图全丢失,并且这个新文件保存之后重新打开也很大几率出现载入到48%就卡进度条(此时内存爆满),几分钟之后自动退出。
RHINO Ver :8.0.23304.9001
D5 Sync for Rhino 0.12.0.0028
D5 Ver :2.6.1.0466 / 2.6.1.0474
以上问题重复出现 无论采用什么版本的软件
您好,检查一下您的运行环境。系统版本和驱动的版本。
您直接打开d5会崩溃吗?新建简单场景。您是所有rhino模型都闪退吗?还是特定的大文件闪退?检查一下您的Windows账号是纯英文的吗?
是内存不足导致的吧?
