漫游模式下能快速飞到远处的模型查看吗??
制作大场景时,导入一个超大的模型后,有时会发现远处的模型好像出了点问题,这时候需要按shift+w慢慢飞过去,或者设置飞行速度,这样就比较麻烦。能不能加个快速飞到想要去的地方,比如像lumion那样,右键双击即可瞬间到达想要去的模型旁边。示意图我放下面,大致就是这个意思:
333
halo 当前版本中 D5主要是通过选中物体(左下场景资源中物体名/预览场景中的物体)后按快捷键Z,即可聚焦到该选中物体(当前界面最大化显示物体)
如何将镜头快速移动到模型? | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
您好,我说的这个问题,因为场景模型是一个整体的模型,不是那种单独一个一个的那种,我按了Z,他会全部显示整个模型,而不是快速拉近到某个地方。您能明白我的意思吗?
可以在需要的地方添加一下场景镜头,点击场景直接切换
好的,希望下个版本中能加一个这样的功能。其实就是右键双击可以飞过去,也不是什么复杂的事情。
