您好,我刚开始学使用D5,我有个事情一直没想明白,就是为什么我在原本的Revit或者Rhino模型里有特意分好的图层,以及大图层底下还有细分的图层。但是导入进D5里面以后全都“拍平”到同一个默认图层里了。感觉这样所有模型都在一个图层里想要快速隐藏/显示某些东西似乎不太容易做到。
假设我的场景角度里在同一个位置有不同的方案想要出图,比如有一面电视墙的布置有5个方案,在D5里一般是应该通过什么方法来实现快速切换和出图呢?我是希望能在一个D5文件里保留这5个方案的模型的,而不是反复的在我的Rhino模型里替换物件再同步到D5,因为这样操作的话D5就只能保存其中的一个方案,切换方案起来也不方便。
使用联动插件联动后,软件只联动模型信息,不会联动图层信息。所有模型为一个图层。如果需要展示其他方案的模型,可以使用隐藏/隔离功能,然后更新联动。
你好,谢谢你的回复。我看了一下那个教程,也尝试了一下,发现它只是能识别不同图层的颜色,方便在D5里赋不同材质。但是D5依然是会把所有图层上的物件拍平到一个图层里,还是不适合在D5里实现快速的显示/隐藏物体或者方案的操作。
另外请问教程里的那个叫Laycor的插件在哪能下载?我在犀牛的Packager Manager上搜不到Laycor,在Food4Rhino上也找不到。而D5官网的一个页面上也没给出下载链接
所以说无论是联动的方式,还是从D5里打开Rhino/Revit模型,都没法在D5里保存原来模型里的图层结构了对吧?
halo 可以参考↑友友们的建议,将不同方案分别导入D5并通过图层/组进行模型管理(当前3ds Max插件支持了max中图层显隐同步,其他插件 后续会进行相关支持)
你可以新建一个图层,把选中的模型归类到新建的图层然后隐藏
