从Revit导出的D5文件再次打开时跟Revit同步没反应
大家好,我有个很基础的问题没搞明白:我在Revit里将模型里的护栏隐藏了,导出了一个D5文件。
然后打开D5文件,在Revit里把隐藏的护栏显示出来,点同步模型 ---- D5模型没有变化。
难道说导出的D5模型是不能再次与Revit同步的吗?或者说是跟导出的D5模型再次同步时坐标是不能统一的?即使我在D5的设置里点了使用参考点,结果也是一样。
此外,我还试了下从Revit分别导出两个模型,发现在D5里两个模型是没法对齐的
但是从犀牛Rhino模型导出去的两个模型是可以通过"Ctrl"加选的方式点“对齐”命令来对齐的。
请问Revit是不是有别的方法来实现对齐呢?
难道说Revit+D5的工作流就是只能每次都要从Revit里重新启动一个新的D5文件,来跟这个D5文件同步作修改。
而不能我导出了一个D5文件,然后我每次都通过Revit来给这个一直在使用的D5文件添砖加瓦吗?
应该是可以的,但有时候也连不上,希望能有官方解释或教程
通过Revit分组导出的模型,导入进D5之后,想要跟原来联动的整体模型位置对齐,可以试试选中模型右击选择同步坐标系
你好,刚试了一下你说的方法,发现选中模型后鼠标右击并没有菜单弹出,只是让选中模型的状态变成没有选中任何东西的状态。。
如果你的意思是利用Ctrl选上两个或者多个模型,然后点右上角菜单的“对齐”图标的话,我试过了,对于Rhino导出的物体是有效的,但是不知道为什么Revit导出的物体它的对齐图标是灰显的
我说的是场景资源列表里选中模型右击,菜单里选择同步坐标系,不是你截图所说的对齐…你的操作有问题…你导入之后切换到资源列表在右击,不是在当前导入列表右击,明白?
试了一下,还真是,谢谢告知! :pray:
