- 问题现象:同样的模型和参数,渲染出来的图不一样。
具体是怎样的不一样,前后的操作步骤是怎样的
我这也有同样的bug 透视镜头没问题,单张渲染也没问题
2点透视用批量渲染必出问题 大部分是镜头指向会向下偏斜
漫游镜头会镜头整体偏斜出去
有时重新切回透视 打好镜头再切二点透视可以修复
有时候不行 只能单独重新渲…
透视和两点透视批量渲染,会出现镜头偏移的问题,后续版本会修复的。
ok
楼主的问题应该是 摄像机设置的分辨率参数 你点场景面板右边的摄像机图标改一下分辨率试试
不是渲染面板的 直接改摄像机的
图1是选中设定镜头的尺寸之后进入图片渲染的状态(这个界面第5个场景高亮的),在挪动镜头后,会变成在图片渲染模式下的预览模式,如果这个场景五的尺寸改动过那是会出现镜头变化的情况的
