问题现象:素材库里空了,主界面也没图片了,就像是连不上网一样,但还可以登录账号。
更换网格,重新安装都不行
复现问题的步骤:忽然就空了
最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:比如安装了某个新的应用程序、驱动程序更新、与D5相关的版本更新、系统更新等,如有,说明进行了何种更改
环境版本说明
D5渲染器版本
显卡及显卡驱动版本
建模软件及D5转换器版本(如有必要)
其他你认为有必要说明的内容
更换网格,重新安装都不行
复现问题的步骤:忽然就空了
环境版本说明
D5渲染器版本
显卡及显卡驱动版本
建模软件及D5转换器版本(如有必要)
其他你认为有必要说明的内容
你好,当前网络情况怎么样,先看一下网速情况怎么样,之后看一下网络设置是否有问题
Windows系统的用户名是纯英文的吗,是否有汉字或者字符呢
之前正常打开过D5吗,也可以检查一下设备上是否有加密或者杀毒之类的软件,可以关闭或者把D5加入到白名单试试看
为什么素材库中不显示素材? | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
哥,还是上次那样,这次换网络也不管用了
需要了解一下上面的问题情况,请自行检查一遍,是否正常
正常
先按照上面的问题对网络的基础设置做一个排查
