问题现象:dll错误
复现问题的步骤:显卡版本为最新版本,系统为最新win11,系统昨天进行过重装
最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:d5更新之后
环境版本说明
D5渲染器版本 最新d5版本
显卡及显卡驱动版本 4090及英伟达最新显卡驱动
建模软件及D5转换器版本(如有必要)建模软件为su
其他你认为有必要说明的内容
问题现象:dll错误
环境版本说明
D5渲染器版本 最新d5版本
其他你认为有必要说明的内容
你好,系统版本和驱动版本具体是怎样的
之前在同设备上是否,正常使用过D5,是否是新电脑的首次使用
请先结合以下帖子步骤修复
为什么提示“无法启动此程序,因为系统中部分DLL文件错误。请点击确认关闭程序,按文章操作步骤解决此问题。” | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
是不是新电脑,之前正常使用过D5吗,现在方便远程看看吗
电脑是去年9月份装的,以前都能用,长时间没用更新之后就用不了了以前也弹dll但是用win+r扫描修复一下就能用了,现在不行了,时间的话得六点半之后了
你好,下午有空帮我看看么
您好,i9-13900k处理器请先尝试 更新BIOS到最新版本(2024.04更新的版本) ,若还是异常再 关闭CPU超频及睿频/将其恢复为默认值。
CPU对D5运行影响大吗? | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
你好,我BIOS已经更新为最新,没有超过频,现在不弹环境问题了,现在打开界面进度到99%就直接闪退了
看下私信哦
跟我一样
我解决了,你试试关闭超线程试试,我好之前还关闭了内核隔离,关小核也可以试试,我就动过这几个,以前是不知道是什么地方的问题,如果问题出在CPU那基本上就是这些
