问题现象:D5 2.6 无法启动此程序,因为系统中部分DLL文件错误
复现问题的步骤:无
最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:未有
环境版本说明: 昨天之前还是可以正常使用 主板bios已经更新到最新版本 显卡驱动反复退回和更新到最新版本都一样出现DLL问题
D5渲染器版本:2.61
显卡及显卡驱动版本:4090 显卡版本:551.86
建模软件及D5转换器版本(如有必要):su
其他你认为有必要说明的内容:更新驱动版本 日志里面会显示我驱动版本过高 让我降版本
参考:说明:如何更高效的提问以便获得帮助
之前使用一切正常 有时候也会弹出dll窗口 但是关掉重新点开文件能进入 这次是早上起来打开之后有弹窗 然后进不去 一直卡在初始化界面
弄好了吗,我也是这个报错 但我用之前的电脑复制过来的之前版本的d5 可以正常使用 一升级为最新的2.6就要报错缺少dll
没有 搞一天了 头都大了 现在用lumion在出图
我系统都重新装过了 没用 一打开软件就是dll错误 耽误一天的工作
我也是 只能从前面电脑拷贝的2.3版本可以正常用 但是一升级还是要报错
第一次遇到 用了两年了 我这台电脑去年怕配的 之前版本都没啥问题 我估计是软件有啥问题
4090 本来就没啥问题 只是D5 顺手一点 而且是国产的 渲染方面也挺好的
可是他让我检查硬件问题 我全新电脑能有啥问题。。。
这个就不知道了 我之前用的好好的用了大半年了 不可能硬件一下子坏了
我的刚被我搞好了 我在网上买了个dll 修复软件 把dll修复了一边 显卡版本退回 然后去日志里面看看有没有冲突的软件给关掉 重启试试 电脑超频不多的话应该就可以进去了 再看看 如果不报错只是闪退的话 去看看 cpu这些占用率是不是占满了(13700k D5第一次开启会占满cpu)这个时候可以尝试去bios里面把 核心频率和倍频 往下降一点 再试试能不能进去 单纯工作机的话还是不要超频的好 稳定些
我也修复过dll 显示没啥问题 都是好的 我现在打开d5 cpu也是直接满
