问题现象:dll报错
复现问题的步骤:打开就报错
最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:比如安装了某个新的应用程序、驱动程序更新、与D5相关的版本更新、系统更新等,如有,说明进行了何种更改
环境版本说明
D5渲染器版本
显卡及显卡驱动版本
建模软件及D5转换器版本(如有必要)
其他你认为有必要说明的内容
经过我十几次重装卸载,加上三次重装系统包括win11 终于在第三次解决了 报错并且成功正常运行d5,此时系统为win10 22h2
第一次重装完毕 系统自动补上了显卡528版本 用软件补完运行库
之后运行d5 没有报错 但是无法新建场景 会一直处于初始化状态 然后更新显卡驱动546.29后按照官方的办法执行清洁安装后 再次运行d5 开始报错 然后失败 甚至于蓝屏
第二次重装完毕后 还是老样子未报错 但也无法创建场景 一直初始化 更新显卡驱动至537.58 在安装的时候没有选择官方的办法勾选执行清洁安装 再次运行d5 这次就一切正常 可以使用
相同的办法 除了驱动版本不同外 唯一不一样的操作就是取消了清洁安装(当然我也不确定一定是因为这个 如果有相同遭遇的小伙伴可以尝试以下 前几次更新驱动都是执行清洁安装 下了好多次版本都不行
