草图和D5的坐标系统如何一致?
同步过来草图的XY轴和D5里面是相反的,怎么可以变成一样呢?
:smiling_face_with_tear:呃,按理说不应该啊,什么什么插件版本,可以看下截图么
你好,是顶视图还是透视视角坐标相反呢
目前顶视图的话的确是这样的,由于D5为左手坐标系,3ds Max/SketchUp等为右手坐标系,所以两者会有偏差。
草图大师的版本是2022.0.316和2023.0.419,D5用的是0.8.5.0001,之前还用了智达云里面的插件。
请看下文
草图的X是东西左右方向,Y是南北前后方向,同步到D5后,XY就互换了,X成了前后、Y成了左右。视角上有点奇怪,主要是影响通过输入数字调整位置的习惯。
Sketchup是右手坐标系,D5是左手坐标系,因为两者坐标系不同,所以我们转了一下xy轴做了下转换。所以目前没有办法1:1的同步世界轴向。
那就是说一直都要反着来吗?
不影响使用(只是看坐标轴不一样
只是输入数据有点转折思维
