1、关于UI
(1)场景列表太小,场景一多有时候需要挨个点着看来找,建议可以把场景单独出来
(2)建议把素材库、渲染按钮直接做到下面工具栏上
(3)模型修改后,D5里找不到哪里有更新模型的按钮,建议放到显眼的位置
(还是说没这功能?反正是没找着在哪)
(4)建议漫游视角按钮下增加下拉菜单,能够直接调整移动速度
2、关于功能
(1)希望每个场景能单独调整参数
比如说,我同一个模型,有的场景想出日景,有的场景想出黄昏,需要分多个文件来做,文件一多带来一个问题,共用的参数或者材质、灯光这些,调了一个项目文件,另外的忘了调。
建议每个场景能够单独调整参数,只要调整一个场景的参数,然后可以把参数复制到其他场景根据需要再微调某个或者几个参数。
(2)希望增加渲染图层,渲染时可以根据需要来开关,类似于lumion的“层可见性”特效。
(3)希望增加多种图片输出格式及通道图(灯光通道、反射通道等)
(4)我觉得保存文件有点像半成品(无意冒犯)
每个渲染完成除了渲染结果,还会再生成一个名为bg的同样大小的图片,渲一送一?另外两个文件夹感觉也用不上,能否直接封装到.drs文件里,这样保存目录看起来简洁些?(还是说这两个文件是有用的,只是我不会用?)
3、关于bug
直接按ctrl+s不能保存,只能鼠标点击“文件”→“保存”来保存文件
感谢反馈
1.场景列表的优化建议很赞,会考虑加入近期迭代。
2.更新功能,在列表里选中模型,然后在右侧边栏里点击更新模型或者替换模型
3.参数调整都是跟随场景保存的,每次调整之后,可以在列表里点击更新
4.图层功能暂时可以通过列表中隐藏或显示模型来实现
5.文件管理后期会花精力解决
谢谢谢谢
抱歉,刚开始用D5,一时没摸清更新模型和场景参数的方法
