问题现象:场景渲染4K图片是出现黑屏,只有开机键可以使用
复现问题的步骤:单独打开D5,点击渲染,渲染至80%左右时黑屏,使用管理者身份打开D5后重启依旧出现黑屏的问题。
最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:为由相关变更
环境版本说明:2023年12月份是使用的版本未出现过黑屏的问题,只会偶尔闪退,3月份软件更新后使用,导4K图片时,频繁出现黑屏
D5渲染器版本:2.6.1.0466
显卡及显卡驱动版本:
建模软件及D5转换器版本(如有必要):SU2023、D5LiveSync 1.1.0.0034
23年12月后(除了D5版本更新外)有其他软件硬件改动吗
没有了
我的电源是600w的
请结合上面的帖子计算判断一下当前的电源是否满足显卡运行需求
我不知道数据呀,咋算,我上网查的感觉好像也不对。
CPU:180W
显卡:200w
(180+200)/0.5+50=810?
这根你们推荐的高出好多啊
如果设备是自己配的 应该有配置单(找到对应型号 搜下该型号瓦数应该可以直接看到
是特定场景输出图片会这样 还是空场景也会啊,开了cpu超频的话 一定要关
我是按照配置单上的查的,就是不知道查的对不对。
CPU 超频我也关了,还是不行。
目前是新建文件,首次渲图的是可以渲4K,能导出通道图,后面有修改后就会出现黑屏。
空白场景不会黑屏,是做好的场景输出图片都会出现黑屏了。
目前出现这些情况:
1、植物多一点的场景一导图就黑屏,2K也是。
2、植物不多的,有些能导4K,但是不能导通道图;有些就是能导2K。
因为不清楚设备的具体配置,如果计算正确的话,这个600W的电源是不够的,尝试换个电源试看看呢
电源 应该就是上面标的600w,和官方给的650w稍微低一点
电脑用其他gpu软件 或者玩大游戏会黑屏或闪退吗
没用来玩过大型游戏,不过之前确实也没出现过黑屏的情况
穷鬼一个
