使用139K+64G+4090进行渲染,场景是SU导入的,下图是目前的使用情况,实际上可能更高。
问题在于这一点,虽然显卡已经处于高负载,目前其实正在渲染,但是曲线相对不稳定,并且显卡功耗不正确,这张卡450W的设计功耗,但是渲染只能调用100W左右的算力,不清楚问题在哪里,在预览画面非常卡顿,24G显存已经吃满了,但是移动只存在个位帧数。启动渲染也保持较低的显卡功耗,这一点非常奇怪。
因为害怕最新版本的显卡驱动有问题,并未更新显卡驱动,目前显卡驱动版本如下:
实际上目前尚未排查出显卡问题,不能完全证明是显卡在摸鱼。这个场景比较大,按说应该对显卡核心负担也较大,不清楚是否是显存位宽和大小限制核心规模性能,但是就整个4090只有一百多W的功耗渲染实在是离谱。
还有就是,更新了2.7版本之后,我这个项目丢了材质,这个材质是白色的,但是在某一次我微调一个场景之后,这个路面就变成了黑色了,但是我是用的是D5的白色地面材质。
这一点也很奇怪,并且材质无法被替换。
对于4090无法跑满的问题,我本人有个猜测,实际上是因为显存不足吃了内存的缘故,但是由于内存对比显存又很慢,导致了D5写入执行(我猜测是这样的)出现了问题,其实这个项目本身就是有点BUG的,比如说给我的SU模型只有1.5个G,但是我导入进入的D5的时候已经有六个G了,按说一个2.8公顷的小广场不会那么离谱,不过就是这样,现在的占用更大,详见下图。
该项目在后期关闭了联动,事实上已经和SU源文件没什么关系了。
主要是怀疑D5的调度逻辑有问题,虽然也有可能是我的老驱动导致的,但是不至于折损一个4090的三百多W的功耗,尝试打开之前的项目。使用一个3070机器渲染,虽然说也有波动,但是显卡功耗正常满载。上文的波动曲线是没有发生的,这里忘记截图了,因为这次的项目体量较大,那个电脑打不开了。
这里的核心问题在于
D5这次在渲染的时候曲线波动也非常有问题,很有理由怀疑D5在精细或者是较大场景下对单一卡优化有问题。我的图像分辨率正常4K,按说常规一张图六七分钟可以理解,但是这次出现了20分钟左右的渲染,这让我检查了好几次。并且显卡温度在渲染的时候只有五十度,这是一个风冷卡,温度也不对。这也证明了D5要么可以继续精细化,要么可以更快。
加之D5的细节精度一向不太行,虽然说不能按照VR的精度来要求,但是D5出图方面确实存在细致程度不够的问题。
想问:
1)这个450w和100w 具体是通过什么得到
2)截图的显存占用已经到90%左右了,显卡性能使用已经很高&不稳定了(专用gpu内存利用 不是一定要到100%才是完全发挥性能;到90& 性能发挥已经不稳定了
您好
1.4090的450W热设计功耗是英伟达标称的,实际上跑不满也正常,我对这张卡并未超频或者是做别的调整,100W的显卡功耗是我有一个智能插座,这上面可以实时监测用电器功耗,减去了别的硬件消耗的电力得到的大概功耗范围,可能高一些可能低一些,预览模式和渲染的时候基本都在这个功耗参数上下。已经排除了插座的检测不准的问题,确定插座读数是比较准确的。
2.目前启动这个项目,显存是第一写入肯定是接近满了,这个没话说,至于百分之九十和百分之百差别也不大,在一个就是内存和虚拟内存也接近上线了,满了肯定会很卡,甚至崩溃,但是不应该影响核心的渲染的算力输出才是,有理由怀疑D5这次的问题在于核心调用出现了问题,虽然已经呈现了显存瓶颈,但是这样的功耗还是太不应该了
问题现象:数个问题
1:预览画面掉帧严重,卡的离谱,虽然说调用了大量树木(甲方要求)力求精致化室外景观。
2:渲染画面和预览画面略有偏差(并未启用自动曝光),初步预计是白平衡和光子散射的问题,这一点D5确实做的比较死板,算是建议吧,但是真的树荫和光线之间能打出来比较假的材质面散射,但是我调整的材质本身还是写实的。尤其是D5树木模型,这些时候会看起来平面化,更多的现实问题则是阳光较大时产生的光线打在树木上并不自然,有一种分层错位的质感,这一点和现实情况差别较大,当然这个也可能是我的调整问题,不过我已经尝试数个版本了。
3:动画问题极大,出现了渲染出来产生白线的情况,以及非常严重的掉帧,使得整个动画镜头在渲染完成后无法使用。并且4090调用出现问题,从功耗来看,并且没有占用满,但是任务管理器曲线也不稳定,虽然在较高比例值,但是核心并未满载。也并不存在温度过高导致的显卡降频问题。
4:动画镜头设置时,D5会莫名其妙的卡到某一个它自己产生的角度,即便设置多个镜头,D5也有可能产生巨大的镜头偏差,生成一个它理解的轨道。
5:渲染队列批量出图和视频时候,会容易卡死,导致整个电脑死机,必须手动关机或者重启。损耗大量时间。
复现问题的步骤:使用我的文件应该都能复现,文件已经比较大了,这些问题按照常规操作都会存在,可以和我联系。
最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:并未进行硬件修改,也并未额外安装软件。这一点是相对稳定的
环境版本说明:WIN10专业版,13900K+64G(预设148G虚拟缓存)+4090
D5渲染器版本:2.61
显卡及显卡驱动版本:4090 是用Studio驱动546.33版本
建模软件及D5转换器版本SU2022,转换器版本较老,去年安装,是实时渲染版本。
其他你认为有必要说明的内容
之前的另外一个大项目最终只是消耗了7G储存空间,这个项目在导入进D5时已经消耗了6G,最初版本并未保留,参与设计的场地大小约2.8公顷,种树密度较高,目前实体项目大小20G左右,已经是体量巨大的项目了,目前出现了这些BUG,在我看来用户本身是不能忍受的,这非常消耗时间。
显卡显存占用接近满负载,内存也是,虚拟内存也基本到了设计极限了,这次项目确实拉的比较大,但是出现最重要的问题就是显卡核心负载出现问题,4090的功耗非常低,并且与拉画面很卡,已经干扰了正常的作图,镜头和调整等问题,即便是输出480P的小预览版本视频都存在严重的掉帧情况。
说真话很急,因为23号就得给动画了,现在动画镜头讲真的不是很好,因为太卡了真的调整不出来,在一个是渲染速度真的也不是一个4090应该有的速度,很难不怀疑是驱动或者是优化问题导致的,不过就目前来看,我这4090大概率是损失了一半以上的渲染性能,已经在创意驱动的情况下面对如此情况,很难不怀疑D5软件本身的优化存在问题了。而且这种折损已经非常严重,不排除炸显存引起的反应速度慢,但是渲染页面,需要核心算力的时候也不能调动算力来支持,这其实是非常奇怪的问题
感谢您的反馈,上面提到更新2.7之后项目的材质丢失,并且无法被替换的情况,涉及的场景文件以及设备上的日志文件方便发我们看看吗,这个场景是之前的版本的存档还是使用2.7制作的场景呢
怎么使用support tool? | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
你好,感谢反馈。
对于前文说到的100W的性能功耗,如果对于D5核心的多种猜测都是基于这个智能插座的检测结果,如何保证整个插座的检测结果是准确的呢,“已经排除插座检测不准的问题”想知道具体是怎样排除的,因为这个无法准确客观,后续的探讨还是比较难以评判呢
数个问题:
1.画面掉帧的情况,如果和之前情况相同的,在显存等占用已经近满载的情况下是可能会影响fps数值 为什么预览时进行操作会卡顿? | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
2.渲染与预览相差大的情况,是在使用2.6还是2.7版本会出现这种情况呢,方便看一下两个对比图吗,因为出于实时效率的考虑,实际渲染相较于预览会计算更多次反射,所以可能会导致画面更亮一点。
3.动画出现白线的情况,这个还是需要和您确认以下版本,使用的2.7吗,可以看一下关闭超级分辨率采样这个选项之后再渲染看一下是否有改善
4.产生巨大的镜头偏差,这个在小一点的场景文件中是否可以复现呢,使用2.7版本会出现这个问题吗
5.批量渲染出现,卡死,死机的情况,可以把日志文件发我们看一下,闪退原因。
如果在项目非常大的情况下,请关注一下各项资源的占用,否则可能会导致卡顿或者闪退的情况
如何查看和优化显存占用? | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
小飞机检测也有,图吧工具箱的测试工具都打了一下,确实在渲染的时候4090核心输出很不正常,起伏巨大,现在正在准备递交项目,目前手机上只有一张任务管理器截图,您可以先看看,后续我们联系也可以。
大概的功耗在一百瓦到一百五十W之间跳动,属于波动值,也有短暂间隙在高位,但是事实上并非稳定的,只是瞬时功耗而已。
掉帧是理解的,预览确实有这个问题,因为这次客户要求规模很大,精细程度高,我的内存确实也不够用了,这个是硬性条件导致的。
预览问题已经通过调整对比度等选项基本解决,这次的项目确实阳光和材质反射更多更大,相对来说偏差更高,这一点只是建议,希望后续D5可以改进复杂场景的部分偏差情况。动画白线问题在2.6卡顿之后尝试升级了2.7,是2.7出现的问题,与此同时还有材质显示BUG,这些都有文件可证明,但是出现问题之后选择不渲染,时间关系选择退回2.6版本寻求稳定。该过程已关闭DLSS。巨大镜头偏差问题存在于2.6版本,是一个比较奇怪的BUG,在往常项目中未出现,但是在这次项目中出现了,目前复现情况是点击某个已设置好的镜头,并且在这个镜头设置的时候进行多角度,在最终的预览画面中会呈现这个BUG,小概率或者是在某个固定镜头启动时可以复刻。日志文件后续我回来之后上传。
日志较大,如何给您?上载最大值32MB,但是我现在才16MB的压缩包,无法黏贴。
是2.6制作的文件,为了避免2,6卡顿,刚好推送了2,7于是就升级了。但是得到的情况确实存在这个问题,于是最后回退到了2.6版本,重新继续优化自己的项目,项目日志已经准备了,但是文件目前超过了20G,很大,似乎超过了邮箱的附件承载范围
动画白线的问题现在的2.7已经修复了哦,其他的问题,可以尝试换个路径安装一下2.7,再试试2.7是不是还会有类似的情况出现
