问题现象:渲染大图8K会出现黑屏
复现问题的步骤:渲染一张8k大图,就出现黑屏,以前2.6同样是这个场景文件,不会这样
最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:没有进行过硬件和其他软件的更新
环境版本说明
D5渲染器版本
显卡及显卡驱动版本
建模软件及D5转换器版本(如有必要)
其他你认为有必要说明的内容
问题现象:渲染大图8K会出现黑屏
环境版本说明
D5渲染器版本
显卡及显卡驱动版本
建模软件及D5转换器版本(如有必要)
其他你认为有必要说明的内容
好像是用了透明窗帘材质就会卡死,换了其他材质就不会,也不知道根本原因是啥
是这个特定场景会出现这样的情况吗,其他场景正常吗(新建空白场景正常吗),如果这个场景把透明窗帘材质换掉就正常了吗,渲染卡住的时候显存/内存占用情况都正常吗
渲染时候,GPU占用情况闪烁的,有时候占到100%,声音很大,温度比较高
显卡是4080,系统WIN10,内存是64G的
卡住的时候,直接黑屏,没法查看情况,只能手动强制关机
其他场景都是正常的是吗,您可以收个日志,然后把场景打包一起发我们看看吗xiaohong@d5render.com
关机一个晚上,今天打开文件渲染,又正常了,可能是昨天温度太高了吧
有时候还是会黑屏,显示器上说没有视频输入,进入睡眠模式,然后就一直黑屏,只能长按电源键关机
其他场景都正常,不会这样,这个场景比较大,植物比较多,换了材质有时候依然会黑屏
场景和日志已发邮箱
你好,麻烦重新发一下日志和场景文件,可以换一个压缩形式发我们一下,这边没法打开呢
