emmm 2.6时候就有的问题了
批量渲染二点透视镜头的时候会法生上下偏移…
要不你们考虑在摄像机上新建一个手动偏移的属性来固定镜头?
您好,您是用2.7打开的2.6场景,还是完全用2.7制作的场景渲染的呢,然后您是所有场景队列渲染都这样吗,还是特定场景渲染会出现上述问题呢,方便发个渲染和预览的图片对比看看吗
2.7的新场景.
图我已经删掉重新渲染了
只有在队列渲染里面会出现这种情况
目前的2个场景都有同样的问题
我重新打了镜头 不知道能不能复现
重新打镜头然后一个一个手动单个渲染的
我试试去…
您的两点透视的选择方式是快捷键F8切换添加的还是场景列表相机添加的呢
额 飞行模式里面我应该就是按过F8的了 因为两点透视的飞行模式是定高的所以一般不会切来切去
然后找到位置就左边点添加镜头然后改尺寸 应该都是F8切的…
然后还有一个渲染玻璃的阴影bug
您看下这个黑边…
不小心开了路径追踪渲染…
开关在哪…
我也不知道咋开的
您好,当前显示路径追踪的场景是内测时保存的文件还是线上版本新创建的文件?
麻烦您将该场景和日志发送到邮箱:support@d5techs.com 邮件数量较多 麻烦附上问题链接,让我们能找到你。
如何收取日志:当前所使用的D5安装目录下找到Support Tool.exe—双击运行—点击"一键收集并打包"—自动生成zziplog压缩文件
新文件
那个镜头已经删了…
