问题现象:我用9:16的尺寸打好动画镜头后渲染完成,重启软件第二次渲染同一个镜头的时候位置发生了偏移.
复现问题的步骤:偏移的镜头都是给了两点透视的镜头,没给的镜头第二次渲染就是正常的
最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:更新过后就是这样了,之前不这样,我换电脑也是同样的问题,所以我觉得是软件的问题
环境版本说明
D5渲染器版本
显卡及显卡驱动版本
建模软件及D5转换器版本(如有必要)
其他你认为有必要说明的内容
环境版本说明
D5渲染器版本
显卡及显卡驱动版本
建模软件及D5转换器版本(如有必要)
其他你认为有必要说明的内容
您好方便截图看下对比吗?是渲染发生了偏移还是场景偏移?是单帧还是批量渲染?
您好,文件方便发来我们排查下吗?为了方便我们的复现请将输出的尺寸格式和出现这个情况的视口添加到场景列表里。
发至邮箱 support@d5techs.com 麻烦附上问题链接,方便我们确认寻找,感谢配合。
已发送
好的,收到,hotfix已经在灰度了,可以用最新的版本尝试看看是否也有问题哦
一样,更新2.7之后就有这种问题了,做动画烦死了,最后只能把鸟瞰单独存一个D5,心态崩了都
希望能赶快解决,太影响做动画了
您好,您是打开文件视频发生了偏移吗?方便截图看下吗?
