2.7版本本地素材库在D5打开时不能及时更新
工作流SU, 2.7版本 在3D里面把模型整合好之后导入本地素材库 在D5渲染器是开启的状态下 D5本地素材库不能及时显示导入的本地模型 必须要重新启动渲染器 要是小场景还好 大场景麻烦的要死
您好,模型添加到本地库后为了保证数据的完整读取,需要重新启动D5或在关闭D5时进行本地库数据添加。您可以尝试将模型同步到D5后,直接在D5中添加到本地库,可以完成实时更新,不需要重新启动。
我觉得这样不是很好 因为2.6可以做到实时更新上去
不知道是因为2.7更新子目录的问题还是什么情况
因为我的工作流是草图+D5 然后模型是在3D里面调整的这样一个模式 有时候模型过多 不能及时更新上去会增加工作时间 是否还可以像2.6那样?
您是在与su联动的情况下,在max中导出D5A文件,然后手动添加到本地库吗?方便描述下具体步骤吗?
是的 由于换成了2.6 所以不能给你录制视频。 具体我说一下 可能表达的不够详细 望理解
草图里面建模之后会与D5联动 以前在2.6操作是在MAX里面导出D5A文件 可以在不关闭渲染器的情况下可以直接使用整理好的D5A文件 但是在更新2.7之后 D5A文件一样会导出(这个没有本质的影响) 但是在开着渲染器的情况下 导入后的D5A文件必须要关闭渲染器 然后在打开渲染器才能去使用 。
不知道我这样表达能不能让你理解 或者等我这个案子弄完 我更新到2.7录制一个视频给你
[链接:https://pan.baidu.com/s/1Mq-U4_YLlc63vcx3QcSpuA 提取码:aw8r --来自百度网盘超级会员V4的分享](链接:https://pan.baidu.com/s/1Mq-U4_YLlc63vcx3QcSpuA 提取码:aw8r --来自百度网盘超级会员V4的分享) 您看看 我说的就是这种情况 2.6是没问题的
收到,我们这边看下
请问 问题能反馈了吗?
您好,您视频中直接将D5A添加到本地库,没有以下图片对应的格式文件,所以无法读取。您在重启D5时,D5会自动生成对应的相关文件,所以才可以读取到手动添加的模型,是正常的操作哦。
这边说的可能不太好理解 这边方便出一个短一点的视频吗,不能的话是不是在添加的时候在文件后缀名加一个.d5a就行了? 因为2.6都是这样操作 所以您说的可能没怎么理解
嗯好的,因为2.6上面这样操作是不存在问题的 反而更新之后这个功能不能使用,变相的不方便了而已 如果后续更新可以更新上去会更好 虽然我不知到这是原因
目前2.7版本为了保证数据的完整性,所以手动添加到本地库文件夹的模型需要重启后才会读取,这个操作在后续版本中可能会进行优化,暂时需要您添加后重启D5读取,或直接通过D5添加到本地,可以直接显示不需要刷新呢。
