1.模型库的栏目,只能打开查看栏目下的详细分类,不能关上栏,觉得不方便。
建议多一个再次点击上一级栏的时候关闭打开栏的能力。一级栏在前面,就应该硬气点,把次级分栏往右边挪挪,突出一级栏。
2.笔刷工具,项目出图的过程中,会根据出图需求对刷出来的植物进行一定更改,有时候一个项目中会用到大量不同植物搭配,有的片林中某个形态的植物搭配的不好看了需要单独清除,此时比较难记得刷出来的植物种类,更改起来不方便。
建议在笔刷工具中直接记录当前散布的植物。
3.笔刷物品与基础模型,因为笔刷物品是和被刷模型一起成为一个组,有时候可能会遇到领导们想要个红枫林啊,银杏林啊这样的要求,此时需要清除当前刷出来的某植物再更改,比较麻烦。
建议,笔刷物品单独再出一个栏,归到被刷模型下,笔刷物品状态和模型同步,但是笔刷物品可以进行单独隐藏,也可以直接删除。模型下的笔刷栏,可以添加第二笔刷第三笔刷。
4.模型坐标问题,我发现Sketch UP的模型导入D5以后,模型坐标不是Sketch UP的原点坐标。
有的时候一个项目需要二到三个人共同建模型,分开做场景这样模型会对电脑的压力会小一些,比如居住区景观中,拿到CAD图纸后有人把建筑优化好,另外有人只做景观部分,还有一个人专门做绿化地形,再分别导入渲染器合并出图。D5中的模型原点和Sketch UP的原点不一致,导致导入模型后根据坐标输入无法准确合并。
建议,导入D5内的模型原点与Sketch UP的原点保持一致。
以上四点问题以及优化方向已经说明,希望采纳。
