打开文件放置一会闪退 渲染闪退
  • 问题现象:描述你遇到的问题或 Bug 的症状
    渲染到百分之33时闪退 打开文件放置5-10分钟就闪退
  • 最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:比如安装了某个新的应用程序、驱动程序更新、与D5相关的版本更新、系统更新等,如有,说明进行了何种更改
    更新到最新版本后出现这个问题
  • 环境版本说明
  • D5渲染器版本
    2.7
  • 显卡及显卡驱动版本
    最新
  • 建模软件及D5转换器版本(如有必要)
其他你认为有必要说明的内容
参考::apple:说明:如何更高效的提问以便获得帮助
您好,使用D5时显存/内存占用情况怎么样?
可以打开任务管理器-性能截图看下内存与gpu占用情况,也可以在D5查看中打开显示统计信息,观察一下实时占用情况,如果显存/内存占用过高,可能会导致文件发生卡顿/闪退情况。
麻烦您也附上系统信息截图,方便快速排查,感谢配合。
gpu显示达到90到95 没有爆满呢 排查了其他文件可以渲染也不会闪退黑屏
刚刚打开其他文件 开了一会还是会闪退黑屏
如果你的专用GPU内存占用率 已经达到 80%及以上,显卡核心优势下降并将处于不稳定的状态;此时D5可能会卡顿或渲染变慢,也可能出现弹窗报错或者闪退的情况。
可以先按照以下方法尝试优化显存占用?: 如何查看和优化显存占用? | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
我这也是 打开文件不超过5分钟就闪退 渲染单张照片到百分之33就闪退
找的问题了 显卡温度太高拉爆了 换张显卡解决问题!
