前一分钟还在编辑视频,中途想添加一些植物(散布),退出编辑模式,操作完散布以后,视频模式的图标就变灰了不能点击,重启/另存都不能解决,大模型和小模型都碰到过,似乎不是模型太大的原因,请问这是什么情况呢?
D5渲染器版本:2.7
显卡及显卡驱动版本:RTX3070 /31.0.15.3623
建模软件及D5转换器版本:3DSMAX2020
D5渲染器版本:2.7
您好,这边看您说大模型和小模型都碰到过,每次发生这个问题的时候是都进行了退出编辑模式,添加散布的类似操作吗?还是每次发生问题的操作都可能会不一样呢?
这边电脑上有开启加密/杀毒/vpn等软件吗? 如果开启的话,可以尝试退出一下在试试呢,在使用D5的时候开启这些软件可能会影响D5的正常使用哈。
这边看版本是2.7,方便看一下具体的小版本号吗?
先谢谢答复哈,估计也不是散布的问题,不同场景的模型都碰到过不能进入视频编辑模式,不知道是误触了什么,原先以为是模型太大,后来另存了也不行,有些小模型也会这样,所以估计不是模型大小的问题。杀毒软件是360,用D5的时候也一直都开着(能用/不能用的时候都开着),小版本号是:2.7.1.0641。对了再补充一点:当不能进入视频编辑后,动态显示的开关图标也同时变灰了。
收到,麻烦您下次出现此情况时联系我们远程,或将文件与日志以及大概发生时间节点备注一下发送到发至邮箱 support@d5techs.com 麻烦附上问题链接,方便我们确认寻找,感谢配合。
【日志】D5安装目录下,有个SupportTool.exe ,双击运行点击收集日志,会自动生成zziplog.zip 文件,此文件即为当前设备上运行该版本D5的日志信息。
发邮箱了,麻烦帮我看一下哈,刚刚也联系了在线客服,希望大神们能帮忙解决一下这个头疼的问题,谢谢啦
最后自己找到原因了,之前把后视图快捷键设置成B键,然后每次按到B键就会触发这个问题,改回默认快捷键后就不再出现,但是这个操作不可撤销,好像没法恢复到正常状态,只能回到上次保存的文件重新做,这应该是系统bug,希望能修复吧。。。。。。
您好,您无法退出具体是指无法退出后视图吗?如果您将后视图设置为B键,进入后视图后无法渲染,可以按p切换到透视模式或点击视图中透视就可以退出,恢复视频模式渲染功能键。
我指的按了自己设定的后视图快捷键(B)以后,无法再次进入视频编辑功能,换回默认快捷键以后,再用后视图就不会触发这个问题了,所以我估计是后视图设置成(B)以后触发的bug,另/平面视图确实不能进入视频编辑模式,这个后来也发现了,所以再次印证原有快捷键没问题,只是自己改了设置以后才会触发。
这两天用下来发现用默认快捷键F(前视图),也会触发这个问题。。。。。真的无力吐槽了
您是指使用快捷键切换到正交视图后,再切换到透视无法激活视频工具吗?如果不通过快捷键,手动点击视图中的前后视图,再切换到透视视图/两点透视,可以激活视频吗?
方便的话,麻烦您将操作录屏与日志打包发送给我们看下具体原因。
发至邮箱【 support@d5techs.com】 麻烦附上问题链接,方便我们确认寻找,感谢配合。
这个用F后无法激活视频工具的问题,也不是每次都会出现的。。。。所以也没法录屏啊
