Z通道渲染结果和预览不一致
Z通道渲染结果和预览不一致
您好,您是使用了风格化的z深度进行输出吗?方便截图看下具体参数吗?
文件方便发来我们看下吗?为了方便我们的复现请将输出的尺寸格式和出现这个情况的视口添加到场景列表里。
发至邮箱【 support@d5techs.com】 我们排查一下具体原因,麻烦附上问题链接,方便我们确认寻找,感谢配合。
文件不是很方便 是在渲染视图设置好Z通道后 渲染正图 带上通道图 渲染出来就出现第二张图片的问题 导致现在渲染项目 得先渲染一遍正图 再渲染一遍风格化Z通道图 浪费大量时间 在更新2.7之前好像没出现过
您是打开了后期风格化中z深度参数,勾选渲染通道图,导致最终输出的渲染图(非通道图)与预览不一致吗?
其他文件有出现此问题吗?或者方便截图下具体参数与步骤方便我们复现您的问题吗?目前暂时没有复现您的问题哦。
2.7之前 我需要渲染Z深度通道图的方法是 1:打开后期面板 Z深度开关 通过观察预览 设置好需要的距离 (图片1) 2:关闭Z深度开关 在需要渲染Z深度通道的镜头上点击更新(保存) 3:设置好渲染图参数 并勾选所需要附带的通道图 添加进渲染队列 进行渲染
这样渲染完成后 我得到的Z深度通道图 和 在软件里设置时预览的是一样的(图片2) 不用专门再渲染一遍Z深度风格化序列 这次的问题就是 按以往的操作 最后附带出来的Z深度通道图 和 在软件里预览的不一样了 (图片3) 每个镜头都需要另外重新渲染 浪费大量时间
微信截图_20240611160514
您好,按照您的步骤我们使用2.7尝试渲染,输出的z通道图是与z深度预览一致的。如果您是特定场景出现,但文件不方便发送,可以将文件模型主体部分或大部分删除,保留此视角与渲染参数,我们看下能否复现您的问题,排查下原因。
试了下,关键操作其实是设置好了Z深度之后,直接关闭了Z深度,导致关闭时设置好的参数没有被保存,所以出现了这个情况。可以试一下下面的操作:
  1. 设置好你需要的Z深度
  2. 在Z深度开着的前提下,更新一下你镜头(这一步的目的是存住现在的参数)
  3. 关闭Z深度开关,再更新一下镜头
这个时候设置好的Z深度参数才是真正被保存了,这样再渲染就不会有问题了
PS:更新镜头指点击这个按钮
可以试试看,能不能解决你的问题。
如果还是不行的话,可以需要先你具体的重新描述一下复现步骤,我再研究看看。
还是不行 排查文件已发送邮箱
有结果么?
