问题现象:描述你遇到的问题或 Bug 的症状
复现问题的步骤:如果问题在进行了某些操作以后固定出现,描述相应的步骤
最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:比如安装了某个新的应用程序、驱动程序更新、与D5相关的版本更新、系统更新等,如有,说明进行了何种更改
环境版本说明
D5渲染器版本
显卡及显卡驱动版本
建模软件及D5转换器版本(如有必要)
其他你认为有必要说明的内容
环境版本说明
D5渲染器版本
显卡及显卡驱动版本
建模软件及D5转换器版本(如有必要)
其他你认为有必要说明的内容
您好,是只有当前场景渲染出来显示不一吗,其他场景可以正常渲染吗?
这边可以在偏好设置-组件中查看是否有打开sr呢,如果打开的话,可以关闭渲染看下呢。
方便的话,这边可以在欢迎页的左下角点击版本号,会有系统信息,可以截图看一下。
然后再打开window菜单-设置-系统-关于,看一下windows版本号呢。
所有的场景都不同,只是这个场景更为明显。另外关闭快速渲染会好一点点,但是还是完全不一样,明暗层次很差比较亮颜色细节也没有。
这个场景方便发我们看下吗吗,请固定好这个场景镜头,之后发这个邮箱看下情况哦support@d5techs.com
您好,可先切换角度查看是否是预览时树叶计算精度导致光线穿透树叶,映射在地面与左侧树叶上。最终输出时计算树叶导致光线遮挡无法显示与预览相同效果。
如果切换到无树叶遮挡的场景预览与输出效果不一致,可以将文件发送到上面的邮箱我们排查下原因。
