大场景地形会移动位置的bug
做一个大鸟瞰,地形非常大,刷了好多层树,之前用的都很正常,突然有一次打开时地形的位置自己移动了
您好,发生地形偏移的模型是插件同步还是直读导入的?发生偏移前有更改过模型并更新模型吗?
如果是直读导入D5的模型,坐标系是默认在模型的底部中心的 A 点,如果替换前后的模型整体的范围(boundingbox)发生了改变,坐标轴的位置重新计算后会发生了改变(B点),就会出现错位的情况。
目前的工作流是从3dmax 导出d5a 文件,导入到d5 后点击同步坐标,每次都是正常的,这个模型存储后再打开不能对位的问题也是第一次遇到,测试了好多次找到了一个解决办法,首先把有问题的模型导出一个新名字和一个原有名字的两个文件,打开有问题的d5文件,右键从文件夹替换选择新名字的同一文件替换,之后在替换一次原有名字的,模型就会自动回到正确的位置
