场景:我需要做地下室的BIM管线综合,想用D5渲染出全景图。因为场景是完全封闭的,没有窗户和自然光,也没有设置灯光,渲染出来的图片就是黑色。其实在快速预览图里面,地下室的场景是有光照的,只是精细渲染的时候变成的无光照,可见两种模式下的光照计算方式不同。我们做BIM管线综合的,不需要太精细的渲染效果,类似于着色模式加阴影,只是比风格化的黑白图多了一些色彩用来区分不同的管线。
问题:请教各位,这种情况如何不用打灯,快速的渲染出图,D5支不支持这样的出图方式。
感谢您的回复,但是打开自动曝光,或者调整曝光参数也不能成功。有没有更详细的方法?
剖切面呗
可以使用上面uu的方法,在相机垂直面添加一个剖切面开启受光照影响,就可将外部光照照入室内。
剖切面是一种办法,但更好的方法是这样。
1、在环境里面,设置为HDRI天空,并选择“纯白”
2、将封闭区域顶部的材质属性改为“不参与渲染”
这样就可以利用天空的漫反射光线照亮室内,而不产生明显的阴影。也能看到顶部的模型和材质,而又不阻挡天空光照。如果顶部的模型太复杂,还需要配合剖切面来简化模型。
