d5渲染器安装完成后,电脑桌面没有显示图标,安装路径里面居然是空的。这是什么原因?但是在C4D,SU里面又显示有安装上。
我是W11系统。。
您好,您是官网下载的安装包进行安装吗?C4D,SU安装上您是指插件安装吗?如果是安装D5客户端,是不在建模软件中显示的,只有插件会在建模软件内显示。
请您在官网下载安装包,退出设备上的加密/杀毒软件后重新安装,可手动选择其他有权限位置进行重新安装。如果还是无法安装,可以联系我们进一步看下原因。
那就是说我装的是插件,还要再下个客户端。明白了。晚点试下。
D5_Sync_Cinema 4D_cn_latest.exe, D5_LiveSync_Sketchup_cn_latest.exe (我装的是su+c4d这两件个插件) 那就是说还要装这个 才是客户端是这样吧 D5_Render_Setup_2.7.1_CN
是的,插件与D5是单独存在的哦,需要再下载D5才能正常联动使用。
这个配置不使用不了吗?
D5渲染器采用实时光线追踪技术,对硬件和系统配置有最低要求。 首次打开D5渲染器时,会自动检测你的主机是否满足运行需求。
最低配置需求是1060 6G的
可参考: D5渲染器配置要求,以及为何有硬件门槛? | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
那我这个配置就是运行不了对吧?
那就是说笔记本显存最少要6G对吧?
您好,运行D5需要支持DXR的显卡,具体型号可以参考:
