2.8更新后软件两边界面卡成白色,软件进去会出现英文——关闭杀毒软件重新安装
  • 问题现象:2.8更新后软件两边界面卡成白色,软件进去会出现英文
  • 复现问题的步骤:正常打开软件
  • 最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:2.8更新
  • 环境版本说明win10刚更新的2.8
  • D5渲染器版本2.8
  • 显卡及显卡驱动版本:3070ti
  • 建模软件及D5转换器版本(如有必要)SU
其他你认为有必要说明的内容
参考::apple:说明:如何更高效的提问以便获得帮助
软件有问题一次后就重新点不进去
现在试了下发现把360关了就可以用,开了就不行
感谢反馈,
  1. 请问您是从哪个版本升级至2.8的呢?
  2. 360 关闭后两边界面白色的问题解决了吗?
  3. 升级后变成英文的问题,请将日志文件发送给我们排查一下。
:point_right:t3:日志文件:鼠标右键D5渲染器图标–>打开文件所在位置–>双击supporttool.exe–>将收集好的zziplog 压缩包发给我即可,如果文件超过10mb可以点击我的头像私信百度网盘链接
windows系统语言是英文?
不是,系统是中文。平时都是好的,只有这次更新以后有这个情况。两边变白了,然后你看我发的图片上面也是有英文出现,包括之前比如新的图然后去打开D5,也是这样子。正常我们打开的时候不是选择同步旧的文件跟新建一个。那个也是英文的,之前没截图。意思你应该能懂哈
2.7升级到2.8
360关闭后软件可以,收集日志后那个压缩包在哪?我没看到
我现在按你说的点开收集工具,试了下,显示跟阿里巴巴和360,还有系统这个有冲突啥的
zziplog的压缩包 在点击收集日志后会自动跳出的
但目前是退出360后 各部分都正常了?
对现在是这样子的,360关了就好的。我刚刚打开了360又是不行的。包括整个SU都会被卡崩如果在没有重启的情况下。刚刚压缩包没弹出来,我重新去搜索电脑找到发她了
比如我现在电脑重启了,然后进文件可能再开D5就是英文然后两边白。如果这个时候任务栏强制关了D5,在360不关的情况下,D5现在是被我关了。然后SU里面重新点D5想打开就是没反应的状态。
而且SU界面会整个很容易卡崩,已经卡崩好几次了。。。还是文件没保存的情况下,昨天有等差不多半个小时SU也不会卡好,等于两个软件都是一起卡住
:joy:我之前还以为是我SU的问题,现在发现不是
我和你一样的问题,但是我关了360也还是那样,所以到底哪里出了问题
我把360用geek强制卸载了还是不行
你好,你是2.8版本有这个问题吗?现在还存在吗?
感谢反馈,若当前线上版本2.8.0.0710版本依旧出现此异常情况,联系我们具体看看。
感谢
有解决吗, :smiling_face_with_tear:
