rhino模型导入D5出现贴图紊乱
犀牛模型在犀牛中贴好图,调好贴图轴后,导入D5出现贴图变形的情况
这是犀牛里面的截图
这是导入D5后的截图,贴图方向变了,然后D5贴图旋转又只能三个方向同时调,一个方向对了另外两个方向就又错了,就怎么样也调不到合适的位置
更严重的是,不是正交位置的模型的贴图,比如半开的盖子
这是犀牛截图
这是导入D5后的截图,盖子的侧面贴图直接歪掉
而且每次导入后的贴图错乱情况还不一样,有的时候直接本身贴图变形掉
希望D5开发人员能重视下这个贴图的问题,至少把贴图旋转的滑竿做三个,三个方向单独旋转也要方便很多哦
当然,如果有人有解决方法,还麻烦告知一下,谢谢
最后祝D5越来越好
你好,Rhino文件直读贴图轴的确支持的不太好,可以试一下联动插件。
Rhino联动插件内测QQ群:1108290746
嗯,其实我更想知道D5以后的更新会不会把贴图旋转的滑块改成三个方向独立滑块
