更新还是没有修复su和d5联动问题
从2.6还是2.7版本,这个问题一直存在本来我一直等修复,到现在都没修复,就是su联动d5时材质就不能被选取,一直吸色吸不了颜色,另外就是联动时,移动视角特别别扭,移动时总是感觉和平常移动不一样,只能单独打开d5,就又都正常了,但是一直这样很耽误时间,本身打开一个d5就会特别久,这样就很影响工作时间
您好,若模型中有个别模型缩放,以至该模型大小极小 但boundingbox很大,导致实时时D5中吸取材质效果异常。
可以根据以下方法排查场景中的异常模型,在建模软件中删除异常部分即可正常同步吸取材质。
为什么使用SU等实时工作流插件时,部分模型同步到D5后吸取材质异常,D5直读.skp模型或使用非实时版本插件联 | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
不是单体模型,是整个模型不能吸取,是bug应该,联动时有时候连视角移动都会很别扭,这两者是同时存在的,就是刚开始联动时候不能吸取材质并移动视角无法正常移动
