我的电脑在用d5的渲染时候经常闪退,是电脑直接卡死然后过一会闪退,页面完全不能动,渲染出图的时候直接闪退,显卡是4070,cpu是i9-14900KF。
  • 问题现象:渲染的时候闪退,试了好几个模型,有时候也会直接卡死
  • 复现问题的步骤:进去的时候加载界面卡到99然后卡死闪退,
    点击渲染图像,出图的时候闪退
  • 最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:昨天新装的主机用的都是系统推荐最新的驱动,Windows11版本
  • D5渲染器版本 2.7.1
弄了一天了实在是不知道是什么问题,快崩溃了 :smiling_face_with_tear:
您好,intel i9 13/14代cpu设置的频率/功耗过高 可能会导致异常,可以参考一下:https://cn.docs.d5render.com/hardware-configuration/a2b0
更新bios到2024.04的版本(这个版本进行了相关修复)&intel睿频/相关超频调整一下
升级后应用新加入的bios配置。以华硕显卡为例:BIOS升级后需要进入BIOS,然后开启华硕新加入的配置设置“intel baseline profile”。操作教程:https://zhuanlan.zhihu.com/p/693874509
我试了将BIOS升级到最新的版本,然后对电脑进行睿频的调整,但没什么变化,还是闪退,D5渲染器2.8版本会对这个问题进行修复吗
渲染到50多的时候电脑就会卡死,这两张照片是拿手机拍的
zziplog.zip (1.3 MB)
这是日志文件
我刚才弄了一下午把网上的方法都用过了,电脑D5打开现在的情况是直接卡死,卡一会然后闪退,可以在2.8版本进行适配吗,我这里真的没办法了
您当前bios版本是多少?是更新到202404版本吗?
方便的话您私信一下远程码,联系我们远程看下
已私信
