为什么我的3Dmax模型联动到D5都是没有材质贴图的,都是白模??
这是咋回事啊?求解
百度也找不到答案,算了,放弃了
您好,当前max插件版本是多少?方便看下max与D5的对比截图吗?
如果设备上有加密/杀毒软件,可以先退出后再进行联动。方便的话,可以联系我们远程排查下具体原因,将远程码发送到私信,感谢配合。
插件是最新版本,没有杀毒软件。
D5中吸取材质可以显示同步过来的max材质名吗?有显示基础色贴图吗?
可以先尝试新建文件给与简单模型贴图查看能否正常同步,如果简单模型也无法正常同步,可以联系我们远程看下具体原因。
最后问题解决了吗?我也遇到了同样的问题
您好,方便截图看下吗?如果您是贴图不显示,可先检查材质贴图是否给与uvw贴图命令及偏好设置中workspace路径是否读取正常。
材质贴图的面板是灰色,重新导入材质同样没有变化~image
workspace路径在c盘。 其它截图回复到评论区了
现在的解决办法是桌面程序用管理员身份运行,再把3d模型带进去。之后每次打开都必须先管理员身份运行再打开文件
检查下workspace路径这个文件夹下有没有新建文件权限,如果需要管理员权限才能正常显示贴图,可能是workspace没有权限导致的,可以将workspace迁出c盘,重新设置有权限位置。
