D5文件保存时,贴图另存在了错误的地方——SU插件同步时 贴图导出目录的设置问题
  • 问题现象:2.8版本的工程文件保存在F盘,在执行渲染的时候,渲染出图选择的图片存储路径在桌面,渲染结束时,软件会自动将模型贴图也保存在桌面上了
  • 复现问题的步骤:执行渲染时,且图片保存路径是桌面时,会出现此错误
  • 最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:无
  • 环境版本说明
    win11
  • D5渲染器版本
    2.8
您好,桌面贴图文件是su插件同步的材质贴图哦,可以在插件设置中调整材质贴图导出目录,控制贴图存储路径。
好的,谢谢,但我记得以前不是自动导出到D5工程文件的保存路径里面吗?
应该是,如果SU实时插件-设置-材质贴图导出目录 没有设置的话,会在工程文件所在路径新建xxx_d5c文件夹。
所以,可以看下是否当前同步时 已经设置了贴图导出位置在桌面(才会出现这个情况)
明白了,谢谢
