为什么D52.7能打开的项目到2.8就打不开了???——线上排查中
D5的稳定性真是越更新越差劲啊
整个直接卡死,画面完全动不了!素材库什么的镜头和右边参数都能调但是就是中间画面动不了你敢信!
您好,您当前任务管理器中显示内存占用较高,可切换到性能分类下查看专用GPU内存占用,如果显存内存占用都较高可能会导致场景运行时卡顿,可根据以下链接进行优化处理,或关闭动态打开流畅模式:
https://cn.docs.d5render.com/hardware-configuration/vram-and-ram
https://cn.docs.d5render.com/hardware-configuration/56ce
我再试试,要是还不行的话,能不能帮我远程弄一下
我搞了虚拟内存也设置了管理员方式启动还是没用,这次直接进不去崩溃闪退了
打开进去之后就画面不动卡死到内存爆满
同一个D5场景 在同一台设备上,2.7可以打开的话,场景文件+日志发官方邮箱 support@d5techs.com
(备注下论坛链接)
2.7版本打开之后是这样的
你看左右2边都可以调,设置也可以调出来但是就是中间的画面不好变,一直卡在这里
然后过了一会就崩掉了,只能重启电脑
8个G现在都打不开,我不知道我还有个12G的项目要更新怎么办了
我今天更新2.8 然后就打不开d5了 一直跟我说打开初始页面再联动 但是每次d5进度到42就闪退了
以2.6为分界线,2.7版本开始,内存和显存频频吃紧,我已经实验过,2.6版本的文件,在2.7版本中打开并且修改后保存,再次打开会有以下情况,这些情况不同时出现:
1.在打开文件读条的过程中爆内存或者显存,然后打不开并弹窗提示。
2.以第一条为基础,在修改文件的过程中,也会出现爆内存的情况,然后突然闪退,没有如何弹窗提示,但是任务管理器告诉我,是爆内存导致,再次开启就会接上第一条的末尾说的,打不开爆内存或者显存。
3,同样的项目文件,我试过不止一个项目的,普遍从2.7版本开始显存和内存的占用就越发的吃紧,估计是D5更新的新功能变多导致,或者是优化变差了,而这些在我用2.6版本打开就基本没事,甚至是因为2.7爆内存或者显存打不开的文件,我在2.6版本就毫无压力的打开。举个例子,2.6版本打开的过程中,我全程盯着任务管理器,内存占用都是50%-70%徘徊,而用2.7 打开,读条的过程还不到一半,内存已经吃了85%-95%,再等一会就直接软件关了。
综上导致我一直不肯用新版本,再加上现在又出了2.8,虽然功能越来越完善,但是缺越来越不敢用,稳定性和优化,旧版本真的是领先新版本太多了,所以宁愿忍了2.6旧版本那些一年都没更新完善的BUG,也要用旧版本来完成工作,希望D5团队加紧优化吧。
2 个赞
