rhino实时同步bug
打开实时同步以后开关图层有时候会导致材质不显示,需要断开链接后在rhino里开关图层后重新链接,可能会好
正常情况
不正常情况
仔细检查了一下,正常情况的图也不对,以前赋的材质直接给我丢失了不显示了,还会出现一些奇怪的显示错误
还会出现rhino关掉了图层但d5还显示的问题
14f3c960474d88be0f0ffa40f494f76
您当前使用的插件版本是多少?是更新的实时同步版本插件吗?
实时插件支持图层显示/隐藏同步,如果已经是实时同步插件但隐藏图层后依旧显示,可先尝试将模型炸开看下是否是组件嵌套引起的同步异常问题。
插件是最新版本
显示错误的不是组件,这两个图层里没有组件。而且确实之前赋的材质已经丢失,丢失的这部分在更新新版本的时候rhino里是隐藏+锁定状态的,另一个单纯的锁定状态的图层只出现了一次材质丢失,重新链接后就恢复了,但是这个图层里的物件的材质现状已经全部丢失了
我认为可能是和更新2.8以后第一次打开模型的图层状态有关,出问题的两个图层一个是锁定状态,一个是锁定和隐藏状态,其他图层的物件都是正常的
而且目前关闭d5后重新打开还是会有图层显示错误的问题,需要通过断开连接后开关图层再链接d5解决
打开的时候是锁定和隐藏状态的那个图层,要么链接后一直不显示,要么一直显示并且关闭rhino里的图层也没有用
其他文件出现过这个情况吗?如果是特定文件可以将这个文件发至邮箱【 support@d5techs.com】 我们排查下原因,麻烦附上问题链接,方便我们确认寻找,感谢配合。
