更新到2.8版本以后旋转物体按着SHIFT键没有了五度锁定,某些特定的模型摆放变得更困难,比如相框,或者方桌,之前旋转功能不按shift可以一度一度的旋转,自由变换,要想特定角度按住SHIFT可以以五度为一个单位跳转,这样方便进行45度90度180度这些特定角度的操作,现在没有了,完全是逆向更新,跟客服反馈他说这个是优化,笑死,完全不听用户的意见
感谢反馈,不过我回溯了几个版本,试了下没有“旋转三轴,按着 Shift 5°锁定”的功能诶
2.8 保留了原本的旋转三轴到±90°、±180°、0°的自动吸附,以及激活旋转工具时,按住 Shift ,调整右侧边栏旋转数值 10°、10°调整的功能。
新增的部分是 当按下快捷键 Shift 并激活旋转轴时,将不再自动吸附±90°、±180°、0°,以及 鼠标距离三轴中心越远,旋转调整的精度越高(这样可以精确到1°、1°调整),这两点。
也有可能是我忽视了什么操作?如果是的话非常抱歉,请指正
可能是我记错了,有可能是C4D的功能,经常穿梭在这些软件里面,弄混了,建议新增一个这个功能,挺实用的
