问题现象:d5开启一会电脑自动重启
复现问题的步骤:打开文件没问题,从max导入也没问题,但是过一会就会电脑开始自动重启,只有d5这样,我max渲图或者lumion用一晚上也没关系。
最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:这是新买的电脑,从安装就是这个问题,一直没解决,内存卡,显卡都重安过了。
环境版本说明
D5渲染器版本,刚升级的2.8版本
显卡及显卡驱动版本。4070tis显卡,七彩虹战斧的。驱动就是555.99版本。我也安过552的也没用,,还是一样的问题。
建模软件及D5转换器版本(如有必要)
建模软件是max2022,
其他你认为有必要说明的内容
我开着管理器开了显存16g的七八十都不一定有,内存32g的占用也才六七十,连百分百都没跑到过,cpu虽然温度高,但是也控制的住,之前试过跑CPU性能,一百度上下15分钟也没重启。
参考:
说明:如何更高效的提问以便获得帮助
您好,D5新建场景运行会自动重启吗?当前设备电源功率是多少,可以根据以下链接检查设备电源是否足够,电源功率不满足高性能运行时的需求,可能会导致设备电源不足发生重启情况。
如何为显卡选择合适电脑电源? | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
电源是850w的,这表里没写4070tis的,但是之前买时候算的,带起来功率应该没问题。
我今天又试了一下,发现还是场景文件较大(快2g)或者开精细画面的时候就容易重启,不过重启前使用软件都没有卡顿。开低画质和小的文件就可以多用一段不容易重启。新建空场景也不会重启。
但还是直到重启,GPU都只有六十几使用,cpu也不热。这是电脑bios设置问题么?还是有啥别的不兼容啊。主板是微星z790plus的。我准备再看看别的大型游戏和渲染啥的会不会这样。但是已知昨晚用3dmax里的vray渲染一个通宵6张图,也没重启。
您好,测试其他大型游戏/gpu渲染情况正常吗?可以尝试支持光追的 或者3A游戏进行测试
关机重启的时候 有windows报错吗?重启时cpu/gpu温度大概是多少?(需要通过第三方3DMark)
内存频率-建议xmp相关选项,如果开了cpu超频的话 建议您关闭cpu超频
没开过超频,window也没有报错过。游戏渲染倒是都正常的,怪物猎人,幻兽帕鲁啥的很流畅。不过我开绝区零也遇到了重启问题,感觉好像电脑设置是不是哪里不对。
开机CPU和显卡都是大概三十左右的温度。至于重启时候鲁大师测cpu七八十度这样。xmp我没调过,不知道怎么看来着。
微星科技 (msi.cn)
可以尝试进入bios设置关闭超频相关选项。
最近又把bios重置了一下默认设定,还是自动重启,我2060的笔记本反而用着没自动关机过。唉,也不知道到底要怎么弄了。
