散布(scatter)不稳定
  • 问题现象:更新到2.8后,更新Rhino模型后,某些散步会出BUG。具体体现为:
1.有些面没有变化,但依然提示散布需要重新计算,且重新计算无法生成。关闭散布图层显示后,散布无法依靠打开图层重新显示,只有重新打开D5文件才能重新显示。
2.面变化后,D5无法识别需要重新计算。同时,关闭散布图层显示后,散布无法依靠打开图层重新显示,只有重新打开D5文件才能重新显示。
3.散布菜单的重新选择散布材质,会导致D5崩溃。
D5为2.8,Rhino为8.8
我没用SYNC
您好,您的关闭散布图层显示,是指在rhino中关闭对应的散布附着模型的所在图层吗?您是没有使用插件直读导入的模型还是使用的实时同步live sync插件?
如果是在D5中对散布所在图层进行隐藏,我们本地测试再次打开图层是可以正常显示的哦,如果您是特定文件无法显示,可以将文件发送给我们看下具体原因。
模型面发生变化后,散布会提示更新,可选择散布进行更新或不更新选项,如果您有其他情况,可联系我们远程看下具体情况,感谢理解。
D5中,我找不到复现的方式。就是更新后,有的时候不显示可以更新散布,有时候选择更新散布却无法更新
