导入3DMAX模型后材质出错
从3DMAX里把电视柜模型导出为D5A格式之后导入进D5,结果出现柜门与柜体颜色不一样的情况。这个模型在3DMAX里整体都是一样的材质,但是在D5里显示的颜色不同。
在D5里重新赋予材质后还有同样的问题,有没有朋友遇到过同样的问题
这个是截图
您好,可先检查下max中该模型柜体部分法线方向是否正确,法线方向错误可能会导致同步的模型材质显示错误。
如果法线方向正常,可将这部分max模型发送给我们看下具体原因哦。
发个邮箱,我把柜门法线反转之后还是这样的
发至邮箱【 support@d5techs.com】 麻烦附上问题链接,方便我们确认寻找,感谢配合。
已经发送了
您的模型我们可以正常显示同步,您是使用的cr材质吗?
插件版本与D5版本是多少?
用的是CR材质,D5是2.8版本,3DMAX 2022版,Corona 9
点击插件设置,看下插件版本哦
这个插件是3.4.1.0030
可以更新一下最新的实时插件看下能否正常显示哦,目前我们测试使用实时插件可以正常同步
