我是做施工动画的,比较简单那种。之前用lumion是通过剖切面配合图层可见性关键帧再配合模型关键帧移动来实现。
所以图层、剖面、所有模型的移动关键帧,这三个是最重要的。
目前发现在一个片段里的镜头,各个机位可以通过隐藏图层开关做到关键帧的类似效果,但是很不稳定。比如说图层可见性时间不能控制,或者有时候干脆没有效果(机位1的图层1开,机位2的图层1关。选中设置之后有时候机位2不会关)
经过各种探索发现D5还是暂时无法做施工动画。
不知道是不是自己的操作不够熟悉,反正给我的感觉就是如果给一篇进度解说词我,给模型我,让我用D5快速做一半剖面生长类型的建筑工地施工动画,我是无法精准根据解说词的时间进度去定关键帧。如果是lumion的话就可以,但是lumion的关键帧设置就比较简单,缺点就是效果太油腻,剖切面限制三个,自带的HDR天气无法做关键帧
能做,比较麻烦,分开导入模型利用缩放的关键帧可以实现类似生长动画!
