d5载入进去发黑
最近新建的模型载入进去不见模型黑屏,
建模是用revit建模的,前两天的时候还是好的,包括之间的建的模型打开都是好的,新建的模型就不行了,直接就是没模型,黑屏幕。
您好,新建文件不导入模型的话视口显示正常吗?
可以将鼠标放置在底部D5小窗口查看是否预览正常,如果预览正常,请检查设备上是否开启了自定义对比度主题或其他桌面管理软件,自定义对比度主题目前会与预览窗口发生冲突导致中间窗口无法正常显示,关闭后可以正常显示。
如果您未使用自定义主题或其他桌面管理软件,请尝试清洁安装驱动,若清洁安装驱动后依旧无法显示,请与我们继续联系排查下具体原因。
Text
有点奇怪,我又重新建立了一个项目,又正常了。但是今早建的那个目前存在有名字五模型的现状
打开就是黑太阳
da’k
您这边看看,这是我随便画的,又好了,上面的模型打开不正常。不知道什么原因
目前,发现导出再打开d5就好着尼,但是直接用工作流打开就是黑屏
在原地尼,我从revit用d5导出后,再用d5可以正常打开,但是使用工作流就不行了。直接全屏黑。
我尝试把这文件复制到新项目里面,还是会黑屏的,然后东西不显示,我为了直观的展示数字文件就是我导出的,基坑就是用工作流打开的,发现工作流打开的没有东西。
您这个文件方便发送我们看下原因吗?将文件发至邮箱【 support@d5techs.com】 我们排查下原因,麻烦附上问题链接,方便我们确认寻找,感谢配合。
好的
已发送
问题找到了,是revit贴花的问题,之前在早期的时候能贴画也没遇到这个问题。删除贴画文件就正常了,您可以让工程师尝试下
模型没问题,导出后可以渲染。但是从revit工作流
启动不是模型不见了,就是黑太阳
D5左下场景列表里 选中所需模型(插件同步的模型)按z聚焦一下,看康有没有模型
