问题现象:关于物体给反射效果出现白边
D5渲染器版本: 2.8
显卡及显卡驱动版本 :最新
建模软件及D5转换器版本(如有必要)
其他你认为有必要说明的内容
1.如果想不出现白边,就必需调高光为0或粗糙度为0,但这样就不会有反射了呀
2.关于玻璃也差不多类似,如都调低,就没反射镜面效果,很不自然,客户总会说玻璃质感不好
问题现象:关于物体给反射效果出现白边
D5渲染器版本: 2.8
显卡及显卡驱动版本 :最新
建模软件及D5转换器版本(如有必要)
其他你认为有必要说明的内容
您好,您图1空间环境整体为白色加上冷色灯光照射,玻璃隔断反射到四周的白色瓷砖部分,所以会呈现白色的反射。玻璃的特性主要靠反射体现,如果需要降低反射就需要相对降低高光参数。
马桶的陶瓷材质可使用素材库的陶瓷材质,调整清漆层参数来控制反射的粗擦度。
您好,您发送的邮件链接这边无法打开,您的当前D5版本具体为多少呢?
如果不是最新的2.8版本,可以升级到2.8版本您再试下。
请问是链接网址无法打开,还是压缩档无法解压? 还是无法接收 gmail 的邮件?
现已是2.8最新版了
您好,我们测试发现您这个材质是车漆材质,上传了白色高光图片,这个是反射里GI精度的差异造成的,您尝试把高光贴图删除下,然后把高光参数调低(尽可能很低)然后开启自动曝光呢。
刚测式一下你说的方法,删了高光图,高光值尽可能调低,开自动曝光得到的是
1.白边还是存在呀
2. 马桶 完全没反射物,质感很差
以下是客户给我的反馈
您好,非常感谢您的反馈,目前这个现象是预期内,我们已经对当前问题进行记录,后续我们可能有相关计划会及时优化的。
其他你认为有必要说明的内容
您好,当前现象是预期内,为反射里GI精度的差异造成,我们已经对当前问题进行记录,后续我们可能有相关计划会及时优化,感谢您的反馈!
