同一个Revit项目导出的和同步的模型不在同一个位置
我还是不太清楚Revit跟D5的合适的工作流是怎么样才是对的。
我先是从Revit里导出了一个D5文件,在赋好材质打好灯光以后渲了一张图。
然后过了几天,设计有一些小调整,删掉了一些东西,改了一些东西。
我让同一个Revit模型启动D5选上之前这个D5渲染文件来同步。
发现它并没有认出之前的模型,而是在另一个很远的地方重新导出了一个模型。
导致我之前在D5里赋的材质,灯光得重新再赋一次
请问为什么“导出”和“同步”的两种方式不能兼容?我是不是不应该用“导出”的方式来作图,因为导出只能做加法,不然一旦涉及到要删除某些物体就没有办法了。
我应该是永远用Revit“同步”的方式来作图对吗?
另外,就算是同一个Revit导出来的模型,就是导出到Rhino以后,再次进入D5,发现物体的尺寸(缩小了1000倍),位置,还有朝向都没法匹配。
考虑到日后还需要在同一个D5文件里做加法,减法,修改,而又没法再次跟Revit真正的同步。是不是其实就不应该采用从Revit里“导出模型”的工作流?而应该都采用跟Revit连接“同步”的方式?
您好,直读与插件联动两种工作流更新模型的方式不同,直读导入的模型在更改后可以直接点击更新模型,同步原模型更改的数据。而插件联动无法使用本地更新,需要点击插件进行更新。
如果需要替换原来场景中的模型,可以在使用插件联动时选择原模型进行替换。
具体的更新情况及方法可以参考以下链接:
如何将修改/移动过的模型同步/更新至D5? | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
好的,谢谢!
